ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ОТ ЗАО «ЭНЕРГОМАШ» С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ
Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию прерыватели стеклоочистителя с датчиком дождя и регулировкой паузы, предназначенные для программного управления прерывистой работой стеклоочистителя ветрового стекла автомобиля и совместной работы стеклоомывателя и стеклоочистителя.
Использование таких прерывателей:
- повышает комфортность езды в сложных погодных условиях,
облегчает процесс управления автомобилем,
продлевает срок службы ветрового стекла, щеток и механизма стеклоочистителя.
Данные прерыватели уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны среди УАЗоводов, о чем говорят многочиленные положительные отзывы на Drive 2:
https://www.drive2.com/l/10208135/
https://www.drive2.com/l/454186539153359454/
https://www.drive2.com/l/8965814/
Производитель данных прерывателей - ЗАО «Энергомаш» - одно из ведущих предприятий автомобильной электроники России. Оно специализируется на разработке, производстве и реализации изделий автомобильной электроники. ЗАО «Энергомаш» сертифицировано по стандартам ISO 9001:2008. Продукция поставляется на конвейеры автосборочных предприятий, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Все изделия предприятия проходят многоступенчатый 100% контроль качества с испытаниями в термошкафах.
ЗАО «Энергомаш» выпускает изделия автоэлектроники под тремя торговыми марками:
- «Энергомаш» - современные высококачественные изделия автомобильной электроники для легковых, грузовых автомобилей и тракторов отечественного производства. Гарантия на продукцию - 24 месяца.
- «Совет Автоэлектрика» - изделия автомобильной электроники, предназначенные для улучшения функционирования и доработки электрооборудования отечественных и импортных автомобилей. Большая часть изделий не имеет аналогов в мире.
- «Vash» - высококачественные изделия автомобильной электроники для легковых и грузовых автомобилей импортного производства, а также продукция предназначенная для экспорта. Гарантия на продукцию - 24 месяца.
ПРЕРЫВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ
723.3777-05
ТУ 4573-005-44378337-2005
Предназначен для автоматического включения стеклоочистителя при появлении капель на лобовом стекле, а также для программного управления прерывистой работой стеклоочистителя и совместной работы со стеклоомывателем.
В комплект входят: прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы (устанавливается в блок реле) и датчик дождя (с сенсорами), соединенные между собой гибким кабелем.
Датчик дождя оснащен кнопкой настройки чувствительности и переключения режимов работы, а также встроенными в корпус индикаторами (светодиоды различного свечения).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ:
Номинальное напряжение – 12В;
Ток коммутации – 6А;
Число режимов чувствительности – 4;
Диапазон регулировки паузы – 0,5 – 45с;
Габаритные размеры датчика дождя – 55х51х19мм;
Габаритные размеры корпуса прерывателя стеклоочистителя - 40х28х25мм;
Длина кабеля – 2,2 м;
Масса – 0,08кг.
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Монтаж датчика дождя следует производить при температуре не ниже 150
1. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.1. Очистить и просушит место крепления корпуса датчика дождя на лобовом стекле внутри салона (за зеркалом заднего вида);
1.2. Приклеить корпус датчика дождя кабелем вверх в выбранном месте лобового стекла так, чтобы сенсоры находились в прозрачной части зоны очистки щетками.
1.3. Проложить кабель под обшивкой салона в направлении блока реле (при необходимости – через уплотнитель двери);
1.4. Установить корпус прерывателя стеклоочистителя в блок реле на место штатного.
2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
2.1. Включить зажигание. Свечение встроенных светодиодов покажет текущий режим работы: зеленый – дождь, синий – снег, отсутствие свечения – режим с регулировкой паузы;
Моргание синего светодиода свидетельствует о включенном прерывистом режиме. Необходимо перевести под рулевой переключатель в положение «выключено». Выбор режима осуществляется по кругу кратковременным нажатием кнопки.
2.2. Выбрать уровень чувствительности датчика дождя нажатием и удержанием кнопки в течение 3 сек, контролируя по количеству вспышек зеленого светодиода (1 вспышка – низкий уровень, 2 или 3 – средний, 4 – высокий). Отпустить кнопку необходимо после индикации требуемого уровня чувствительности. Выбор чувствительности происходит по кругу.
Выбранный режим работы и уровень чувствительности сохраняются в энергонезависимой памяти.
2.3. Включить прерывистый режим работы стеклоочистителя
3. РЕЖИМ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПАУЗЫ.
3.1. Установить переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывстый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щеток)
3.2. Для изменения паузы перевести переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, вернуть в положение «Прерывистый режим»
3.3. Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и в течение первого взмаха щеток вернуться обратно в положение «Прерывистый режим».
Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щеток до момента переключения в положение «Непрерывный режим».
Паузу можно изменить в любое время, повторив пункты 3.2. или 3.3.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ:
Ход щеток при подаче воды начинается с задержкой 0,5 сек, что позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щеток.
После подачи воды щетки делают три взмаха.
