ЕВРОРУЧКИ ФИРМЫ «РЫСЬ» НА УАЗ 3741 ВО ВСЕХ МОДИФИКАЦИЯХ
05.09.2017
ЕВРОРУЧКИ ФИРМЫ «РЫСЬ» НА УАЗ 3741 ВО ВСЕХ МОДИФИКАЦИЯХ.
ООО «РЫСЬ» (Ульяновск, Россия) основано в 2005 году и специализируется на производстве оснастки и литья из высококачественного прочного пластика – стеклополиамида. Бренд «РЫСЬ» ассоциируется с безопасностью, прочностью, долговечностью и интересными решениями для отечественных автомобилей и автомобилей иностранного производства.
На протяжении последних 50 лет на УАЗ Буханку устанавливались штатные ручки двух видов: черно-серебристые из алюминия с пластиком и серебристые из алюминия с легким, быстро исчезающим хромированием. Эти стоковые ручки постоянно ломаются на морозе вследствие образования окислов при попадании влаги.
По отзывам многих УАЗОАОДОВ евроручки фирмы «Рысь» пользуются спросом и популярностью:
https://www.drive2.ru/b/288230376151921797/
https://www.drive2.ru/l/4899916394579330094/
Три ручки в фирменной упаковке «Рысь»не делятся на левую и правую или салонную, так как принцип работы всех замков на УАЗе одинаков.
Ручка двери (УАЗ-3741) наружная в сборе, окрашенная черная, комплект 3 шт., РЫСЬ "УПРЗ"
http://www.uazobaza.ru/product/dver_perednyaya_i_zadnyaya/ruchka_dveri_uaz_3741_naruzhnaya_v_sbore_okrashennaya_chernaya_komplekt_3_sht_rys_uprz/
Благодаря сверхпрочному пластику из которого изготовлены ручки, производитель гарантирует надежность в экстремальных условиях. Материал изготовления - стеклонаполненный полиамид - используется для изготовления приклада автомата Калашникова. Рабочие температуры эксплуатации от -50С до +50С.
Евроручка крепится к двери автомобиля в двух местах, что обеспечивает прочность конструкции.
Дополнительное отверстие под евроручку следует сделать самостоятельно, о чем речь пойдет ниже.
Кроме того, евроручки «Рысь» обладают уникальным дизайном, который придает эксклюзивный вид Вашему авто. Прямой хват делает эксплуатацию автомобиля более удобной.
Евроручки для УАЗ представлены в 2-х комплектациях - для всех модификаций "Буханки" и "Головастика". Комплекты представлены в 2х вариациях - с хромовым покрытием и без него.
Особенности установки приведены в прилагаемой инструкции, однако мы еще раз пошагово обратим ваше внимание на некоторые нюансы установки:
- когда мы откручиваем два винта крепления старой штатной ручки и извлекаем ее движением на открывание, часто ось открывания ручки проваливается вниз. Ее необходимо забить обратно, иначе вы рискуете помять дверь;
- для подрезания уплотнителя опускного стекла стекло удобнее опустить, и резать уплотнитель канцелярским ножом;
- линейкой необходимо отмерить середину ниши для крепления дверной ручки по вертикали;
строительным угольником намечаем середину для разметки крепления дополнительной точки крепления по горизонтали;
- прикладываем ручку и примерно отмечаем длину. Примерно – потому что болты крепления ручки двери все равно утянут ручку на непрогнозируемую величину;
- ПОДНИМАЕМ СТЕКЛО! Просверливаем отверстие, прикручиваем ручку, определяем, в какую сторону нужно круглым надфилем расточить отверстие;
- снимаем дверную обшивку;
- смазываем дверную ручку смазкой, а просверленное отверстие - мовилем;
- вставляем две 10-ти копеечные монетки для установления дистанции и зажимаем переднюю часть ручки гайкой изнутри двери;
- устанавливаем обшивку двери.
