ДЛЯ ЧЕГО УАЗОВОДАМ НУЖНЫ САМОБЛОКИРУЮЩИЕСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
29.08.2017
Свободный дифференциал (от лат. differentia – разность, различие) — это механическое устройство, которое передает крутящий момент с одного источника на два независимых потребителя таким образом, что угловые скорости вращения источника и обоих потребителей могут быть разными относительно друг друга.
Когда одно из колес автомобиля вывешивается, свободный дифференциал распределяет всю нагрузку на него и машина беспомощно крутит колесами в воздухе. Чтобы сдвинуть автомобиль, нужно передать часть момента на загруженное колесо. В этом-то и может помочь самоблокирующийся дифференциал.
Самоблокирующийся дифференциал - это дифференциал, механика работы которого позволяет ему самостоятельно блокироваться, то есть, в первую очередь, выравнивать угловые скорости ведомых шестерён и превращаться в прямую передачу. Самоблокирующиеся дифференциалы не требуют никаких внешних систем управления и работают автономно.
Самоблокирующийся дифференциал необходим тем УАЗоводам, которые используют автомобиль в туристических, спортивных целях, и при этом сталкиваются с неблагоприятными условиями бездорожья. Потребность в данном дифференциале также возникает при спуске на воду лодки, буксировавшейся на прицепе. Необходимость в дифференциале повышенного трения вызвана тем, что благодаря ему, колесо, имеющее лучшее сцепление с грунтом, может развить больший тяговый момент, чем при использовании обычного дифференциала.
Таким образом, самоблокирующийся дифференциал:
• обеспечивает высокий эксплуатационный ресурс автомобиля;
• позволяет устранить пробуксовку при разных коэффициентах сцепления колес;
•улучшает проходимость автомобиля, его управляемость при движении с разным покрытием дорог;
•повышает динамику разгонаавтомобиля.
Существует несколько разновидностей самоблокирующихся дифференциалов, они разделяются на две группы:
срабатывающие от крутящего момента (дифференциалы Quaife и Torsen);
срабатывающие от разницы угловых скоростей на ведомых шестернях (дифференциалы с дисковой блокировкой, кулачковые, Ferguson и дифференциалы с вискомуфтой).
Сегодня мы рассмотрим производимые компанией «VAL-Racing» усовершенствованные винтовые самоблокирующиеся дифференциалы типа Quaife. Их основное отличие от классических - это наличие муфты предварительного натяга. Такая конструкция обеспечивает плавное срабатывание блокировки. Кроме того, если вы установили самоблок с преднатягом на переднюю ось, значительно снижается рывок рулевого колеса при срабатывании блокировки, что повышает безопасность вождения.
Для самоблокирующихся дифференциалов «VAL-Racing» на коробке указывается степень блокирования: стандартная 50% и 70%. Отдельно для спортсменов представлена модель с 90% блокировкой. Вопрос о выборе нужной степени блокирования рассмотрим более подробно.
СТАНДАРТ - ("1" - первая после букв цифра в маркировке) винтовая блокировка, коэффициент блокирования до 50%. Использование автомобиля в городских условиях с выездами на природу, дачу и т.п. Активное использование в зимних условиях. Пробег до 30% по бездорожью.
ТУРИЗМ - ("2" - первая после букв цифра в маркировке) винтовая блокировка, коэффициент блокирования до 70%. Использование автомобиля больше 50% по бездорожью, для активного отдыха (рыбалка, охота, транспортировка прицепа с лодкой, в горной местности, на грязевых участках) или для коммерческих целей (ремонтные подразделения, экологические службы, МЧС, лесники, сельская медицина, охотники, рыбаки, туристы).
СПОРТ - ("3" - первая после букв цифра в маркировке) дисковая блокировка. Автомобильный спорт. Полное бездорожье.
УСТАНОВКА САМОБЛОКИРУЮЩИХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ «VAL-RACING» НА УАЗЫ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ МОСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА ЕЗДЫ.
УАЗ (мост «Гибридный», «Спайсер», «Тимкен»). При классе «СТАНДАРТ» на заднюю ось устанавливается дифференциал «VAL-racing» Тип J (коэффициент блокирования до 50% или 0,5), преднатяг (ПН) - 4,5-6 кг/м.
УАЗ (мост «Гибридный», «Спайсер», «Тимкен»). При классе «ТУРИЗМ» на переднюю ось устанавливается дифференциал «VAL-racing» Тип J, ПН 4,5-5,5 кг/м, а на заднюю - Тип J, ПН 6-8 кг/м.
УАЗ (мост «Гибридный», «Спайсер», «Тимкен»). При классе «СПОРТ» на переднюю ось устанавливается дифференциал «VAL-racing» Тип N (увеличенный коэффициент до 70% или 0,7, ПН 5-7 кг/м), ПН 5-7 кг/м, а на заднюю - дифференциал "VAL-racing" Тип N, ПН 10 кг/м
УАЗ (мост «Редукторный»). При классе «СТАНДАРТ» на заднюю ось устанавливается дифференциал «VAL-racing» Тип I (коэффициент блокирования до 50% или 0,5), ПН 4,5-6 кг/м.
УАЗ (мост «Редукторный»). При классе «ТУРИЗМ» на переднюю ось устанавливается дифференциал «VAL-racing» Тип I, ПН 4,5-5,5 кг/м, а на заднюю - Тип I, ПН 6-8 кг/м.
УАЗ (мост «Редукторный»). При классе «СПОРТ» на переднюю ось устанавливается дифференциал «VAL-racing» Тип О (увеличенный коэффициент до 70% или 0,7), ПН 5-7 кг/м, , а на заднюю - дифференциал «VAL-racing» Тип О, ПН 10 кг/м
ИСХОДЯ ИЗ СКАЗАННОГО, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ ПРОДУКЦИИ:
Дифференциал (мост "Гибридный", "Спайсер", "Тимкен") самоблокирующийся СТАНДАРТ "VAL-racing"
Артикул производителя: 3741-2403012, 3160-2403011-10
http://www.uazobaza.ru/product/most_zadniy/differentsial_most_gibridnyy_spayser_timken_samoblokiruyushchiysya_kb_50_standart_val_racing/
Дифференциал (мост "Гибридный", "Спайсер", "Тимкен") самоблокирующийся ТУРИЗМ "VAL-racing"
http://www.uazobaza.ru/product/most_zadniy/differentsial_most_gibridnyy_spayser_timken_samoblokiruyushchiysya_kb_70_turizm_val_racing/
Дифференциал (мост "Гибридный", "Спайсер", "Тимкен") самоблокирующийся СПОРТ "VAL-racing"
http://www.uazobaza.ru/product/most_zadniy/differentsial_most_gibridnyy_spayser_timken_samoblokiruyushchiysya_kb_50_sport_val_racing/
