Ручные муфты подключения переднего моста – хабы.
Английское слово «hub» можно перевести или как «втулка», или как «центр внимания». И действительно, муфты включения ступиц заслуживают самого пристального внимания, поскольку являются весьма ответственным элементом трансмиссии. Их предназначение – соединять (либо разъединять) полуось и ступицу колеса, передавая (во включенном состоянии) немалый крутящий момент и ударные нагрузки. В выключенном же положении они позволяют колесу свободно вращаться на ступичном подшипнике, а полуоси, редуктору и дифференциалу отдыхать, купаясь в прохладном трансмиссионном масле. Зачем все это нужно? - Да чтобы уменьшить износ элементов переднего моста и убрать потери на агрегатное трение. Тем самым, в заднеприводном режиме мы улучшаем динамику автомобиля и снижаем расход топлива. Все дело в том, что рычаг в салоне фактически разрывает связь между раздаткой и карданом, но последний вместе с начинкой переднего моста продолжает вращаться благодаря колесам. Именно это паразитное вращение и можно прекратить, разорвав связь между колесом и полуосью. Что, собственно, и делает в выключенном состоянии ступичная муфта. Помимо прочего, хабы должны служить надежными торцевыми крышками для моста, препятствуя попаданию воды при проезде бродов.
Сегодня мы рассмотрим четыре типа представленных в наших магазинах хабов для автомобиля УАЗ.
1. Хабы «AVM» – дорогостоящий (порядка 10-11 тысяч рублей) южно-американский зверь, который действительно хорош. «Забугорность» видна по полированной крышке и другим приятным мелочам. Бразильские хабы продаются в запечатанной картонной коробке с надписью «СТОКРАТ», появившейся после выброса на российский рынок в 2011 году множества подделок под «AVM». В упаковке - две муфты, инструкция, набор винтов для крышки и две картонные ступичные прокладки. Данные хабы служат зачастую дольше срока эксплуатации автомобиля УАЗ и демонстрируют образцовую четкость в работе. Благодаря мелким шлицам с явно выраженными заходами, бразильские муфты включаются и выключаются мгновенно, достаточно повернуть ручку в соответствующее положение. В крайних положениях отмечается четкая фиксация ручки, при этом сама ручка удобна и не требует больших усилий. Сталь, из которой изготовлены данные хабы, высокого качества, шестеренка и пружина усиленные, в стопорном кольце присутствует бронзовая втулка, винты для крепления сделаны из нержавейки. Следует отметить, что для установки хабов «AVM» необходим шестигранный ключ на 1/8 дюйма (чтобы сначала открутить, а после затяжки ступичных болтов закрутить обратно блестящие крышки). В комплекте этого инструмента нет, Но, с другой стороны, нестандартные винты крышки отчасти выполняют функцию «секреток» для красивых импортных муфт.
У нас представлены 2 разновидности хабов «AVM»: с красным переключателем (усиленные) и без него.
Муфта отключения колеса / Хаб (УАЗ-3151, 3163, 3741) комплект 2 шт., 410 HIGH PERFORMANCE "AVM"
http://www.uazobaza.ru/product/most_peredniy/mufta_otklyucheniya_kolesa_khab_uaz_3151_3163_3741_komplekt_2_sht_410_high_performance_avm/
Муфта отключения колеса / Хаб (УАЗ-3151, 3163, 3741) комплект 2 шт., 410 "AVM"
http://www.uazobaza.ru/product/most_peredniy/mufta_otklyucheniya_kolesa_khab_uaz_3151_3163_3741_komplekt_2_sht_410_avm/
2. Хабы «redBTR» (Сингапур):
Муфта отключения колеса / Хаб (УАЗ-3151, 3163, 3741) комплект 2 шт., ORH-Z10B "redBTR"
http://www.uazobaza.ru/product/most_peredniy/mufta_otklyucheniya_kolesa_khab_uaz_3151_3163_3741_komplekt_2_sht_orh_z10b_redbtr/
Муфта отключения колеса / Хаб (УАЗ-3151, 3163, 3741) комплект 2 шт., ORH-X10S "redBTR"
http://www.uazobaza.ru/product/most_peredniy/mufta_otklyucheniya_kolesa_khab_uaz_3151_3163_3741_komplekt_2_sht_orh_x10s_redbtr/
- на первый взгляд, очень схожи с хабами «AVM», но при внимательном изучении можно обнаружить, что металл, из которого они сделаны, более низкого качества, пружина тонкая. Втулка, хотя и стальная, но рядом с ней присутствуют сквозные отверстия, способствующие ее срезанию. Механизм включения данных хабов требует достаточных усилий.
3. Хабы бренды «Риф» (Россия, Москва)
Муфта отключения колеса / Хаб (УАЗ-3151, 3163, 3741) комплект 2 шт. "РИФ"
http://uazobaza.ru/product/most_peredniy/mufta_otklyucheniya_kolesa_khab_uaz_3151_3163_3741_komplekt_2_sht_rif/
зарекомендовали себя не хуже дорогостоящих бразильских хабов «AVM», при этом их стоимость на 2 тысячи рублей меньше. Необходимо отметить, что в подшипнике скольжения данных хабов нет бронзовой вставки.
4. Хабы бренда «ЭЛМО» произведены в Стерлитамаке (Удмуртия) и стоят порядка 2 000 рублей.
Муфта отключения колеса / Хаб (УАЗ-3151, 3163, 3741) без колпака, комплект 2 шт. "ЭЛМО"
http://www.uazobaza.ru/product/most_peredniy/mufta_otklyucheniya_kolesa_khab_uaz_3151_3163_3741_bez_kolpaka_komplekt_2_sht_elmo/
Выпускаются хабы «ЭЛМО» в двух вариантах: с декоративным металлическим колпаком и без него. Отличий между ними, за исключением этого самого колпака и цены нет никаких. Но такая низкая цена определяет соответствующее качество. Под аккуратной серой краской данных хабов спрятан стратегический запас силумина. Из сплава, о «прочности» которого ходят легенды, отлиты и корпус (непосредственно участвующий в передаче крутящего момента!), и крышка. Вот вам и разгадка того, почему «серый» (имеется в виду цвет) хаб «ЭЛМО» весит всего 800 граммов. Зубчик хаба, который ездит по силумину, вызывает быстрый износ. Пружина и шестеренка в хабах выполнены из тонкого металла и не выдерживают нагрузок. Прокладка отсутствует. Кроме того, хабы «ЭЛМО» оснащены неприятными переключателями: их силуминовые ручки с острыми гранями требуют приложения наибольшей силы для поворота. Само включение жесткое, плавности зацепления нет.
В любом случае - выбор за Вами, и мы готовы удовлетворить его незамедлительно!
